Heeft iemand hier ooit een contactslot van een 200 serie vervangen?
Ik weet namelijk niet hoe de cilinder eruit te halen. Er zitten twee pennetjes aan de zijkant die ervoor zorgen dat de cilinder op zijn plaats blijft in de behuizing.
Normaal trekken die pennetjes naar binnen als je de sleutel in een bepaalde stand draait en kun je zo de cilinder eruit trekken.
Maar bij de 240 zit er geen enkele beweging in die pennetjes. De cilinder moet toch ook ooit in de behuizing geplaatst zijn. :?
Moet ik dan toch het geheel met behuizing vervangen,dus de breekbouten loshakken? :x In dat geval moet het dashboard los heb ik al gezien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij renault zit er ook nog een heel klein torx boutje onderin. Zit bij de volvo misschien ook ?
