Het probleem:
Verbruik was 7.2l/100km is nu 8.8l/100km. Opvallend is het verbruik boven de 130 gigantisch toeneemt, bij 180km/h is het verbruik 18l/100 voorheen was het verbruik bij 200km/h 10/100km. Ik heb niet kunnen testen wat het verbruik nu zou zijn bij 200km/h maar reken maar dat het aanzienlijk meer is dan voorheen.
Ook bij 80km/h in z'n 6 gaat het verbruik niet onder de 7l/100km voorheen was dit rond 5l/100km.
Vibratie in de auto voelbaar, extra voelbaar in het stuur, zetel en het gaspedaal, vooral bij 100km/h is het het meest, daarboven lijkt het iets minder te worden, misschien resonantie gelijk met het toerental? 1500 toeren is bij deze motoren sowieso gehorig.
Gekomen sinds of vlak na:
Vervangen van de banden rondom en nieuwe originele Volvo schijven rondom. Dit is de 3e set banden omdat de vorige 2 hoogteslag hadden... er zit nu Michelin Primacy HP 3 onder die mooi rond lopen. Schijven zijn correct gemonteerd en de trommels van de handrem zijn achter vervangen (hele setje)
Wat we al gedaan hebben:
Vervanging 5 verstuivers
Roetfilter laten regenereren
LMM omgewisseld
Versnellingsbak flushen.
Trommels achter verwijderd omdat ik dacht die aanliepen, was niet het geval.
Wervelkleppen nagekeken
De dealer weet het niet, het zit hem niet in de banden of de schijven, waarschijnlijk is het puur toeval dat het probleem zich optrad sinds de vervangen daarvan.
Auto heeft geen foutcodes en alle waarden zijn binnen marge.
Ik heb ter vergelijking in een v70 gereden, zelfde bouwjaar en motor en die had deze vibratie niet, verbruik was ook aanzienlijk lager.
Ik rij er al een half jaar mee en ben het nu zat, degene die de oplossing weet zal ik heel dankbaar zijn!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien helpt dit:
Tijdens verwijderen van de schijven moest er heel hard met een hamer op de schijven worden geslagen. Kan het misschien zo zijn dat de as niet meer goed in de bak zit of iets anders?
Vooral tussengas geven vergt heel veel brandstof en bij 130km/h is het verbruik zo'n 8.8l/100km zeg maar 1.5l te hoog.
