Volvo C30 2007: horten en stoten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4164S3, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
De auto slaat keurig aan, rijdt goed weg, maar naarmate hij warmer wordt begint hij meer te horten en te stoten. Vooral op de snelweg bij constante snelheid (dus minder erg als je optrekt).
Gasklephuis is 10.000 km geleden schoongemaakt.
Bougies zijn 10.000 km geleden vervangen en zien er allevier goed uit.
Uitlezen levert geen enkele storing op.
Wat kan de oorzaak zijn?
m.imelman
1.825 km
Waarmee is uitgelezen , dealer ?
Lijkt op misfire , dit wordt normaliter wel opgeslagen.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Met VIDA. Dacht zelf ook aan misfire. Is het dan de bobine? (Deze motor heeft geen bobine per cilinder).
m.imelman Topicstarter 1.825 km Reageer
Kan , kan ook de aansturing zijn of een injector die weigerachtige wordt als hij warm wordt.
Een temperatuur of andere sensor die verkeerde aan de computer geeft .
Gooi eens 2 blikjes injectorreiniger in de tank.
blikje injectorreiniger helpt niet.
Ontsteking: bougies zijn goed, evenals kabels, zekeringen.
Brandstof: pomp werkt, gasklephuis is schoon, injectors zijn schoon, er wordt alleen E5 getankt.
Enige dat overblijft is bobine of een of andere sensor die niet door VIDA uitgelezen wordt/kan worden als zijnde het probleem/de storing.
Dan uitlezen met betere apparatuur ?
Zoals?
ICarsoft?
Dealer
Uitlezen levert niets op.
Dus de situatie is niet echt opgelost, maar acceptabel.
Bestuurder accepteert het rijgedrag zoals het is.
ik denk dat je brandstofpomp te weinig druk geeft
ga eens rijden en als hij gaat stotteren stop eens en zet hem eens uit contact weer aan 3 sec. wachten (er word weer druk op gebouwd) start op nieuw en ga weer rijden als het dan even weg is is het 99% zeker je pomp
o-ja nog iets zit je voorruit boven bij de binnenspiegel los? heeft hier natuurlijk niks mee te maken maar is een bekend probleem van volvo bekijk dit filmpje maar hij heeft mij fantasties geholpen
https://www.youtube.com/watch?v=T6pXXs3W...
was de bobine: één uitgang was geoxideerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C30 of stel zelf een nieuwe vraag.
