Volvo C30 2007: Slaat af na starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Deze auto staat al een paar maanden in een Volvo garage. Het probleem is dat hij wel start maar als je daarna gas geeft slaat hij weer af. De garage heeft de volgende zaken bekeken:
-Bougies zijn vervangen
-Bougiekabels zijn vervangen
-Bobines gewisseld
-Lambda sonde gewisseld
-Onderdruk/belasting sensor gewisseld
-Motor temperatuur sensor gecontroleerd. Geeft aannemelijke waardes aan
-Nieuw gasklephuis geplaatst
-Ander Volvo vestiging twijfelde aan juiste werking benzine computer. Van een gebruikte computer het gedeelte van de startonderbreker over laten programmeren: geen verbetering.
-Computer herladen met nieuwste software
-Motormanagement vertoont geen storingscodes
-Parameters van een 1.6 benzine C30 zijn zeer beperkt uit te lezen: geen afwijkingen zichtbaar.
-Injectors nog niet getest
Is er iemand in dit forum die een idee heeft wat hier het probleem kan zijn??
piet174
1.000 km
Uitlaat verstopt ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
daar lijkt t wel erg op idd, eventueel verkeerde brandstof of brandstofdruk, maar neem aan dat dat allemaal wel gecontroleerd is.
harry4203 39.580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C30 of stel zelf een nieuwe vraag.
