Bij dealer geweest betreft het probleem dat de auto soms inhoud bij gas geven en op de snelweg was het heen en weer.De auto is uitgelezen geen storingenn. Klephuis is vervangen en nieuwe software update maar het probleem is nog niet opgelost, houd soms in als je gas geeft. Hij is ook een beetje nerveus bij het gas geven en het los laten van gas geven.
Ik lees verschillende berichten over de roetfilters en olie verbruik. Ook dat men al verschillende onderdelen heeft vervangen maar geen oplossings vanuit dealer.
Wat kan ik het beste doen om dit probleem te verhelpen?
Vriendelijke groet,
Daniël Visser
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Tevens heb je een verschildruksensor die de druk voor en na het roetfilter controleert hebben ze deze waarde gecontroleerd?
EGR klep waarde ook zeker laten controleren.
Meest voorkomende problemen zijn verschildruksensor of EGR klep.
