Volvo V40: informatie panel op dashboard werkt niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
van de week tijdens vervangen van een kapot achterlichtje,kortsluiting gemaakt,nadien geen signaal meer in het rechter klokje op het dashboard,dus geen benzine meter,olie,temp etc etc.
heb het dash eruit gehad en alles is aangesloten zoals het hoort en geen rare dingen....wat kan dit zijn? de verlichting van deze teller werkt wel gewoon.
offshoretiger
1.185 km
mijn probleem is nog steeds niet opgelost.
is het evt mogelijk om een dash met analoge tellers in te bouwen?
of past deze aansluiting niet.
er zit nu nog een digitale in(benzine meter e.d)
als dit mogelijk is hoe krijg ik het dan achter mijn stuurlangs?als ik het stuur op de laagste stand heb wil het er niet uit.
offshoretiger Topicstarter 1.185 km Reageer
Zijn alle zekeringen wel heel?
rensk001 4.210 km Reageer
hallo rensk,
ik heb de zekeringen onder de kap gecheckt,deze zijn goed.
echter heb ik ze nog niet doorgemeten maar als ze visueel in orde zijn.....zou dat toch goed moeten zijn.
of zitten er mischien nog extra zekeringen in de draadboom oid?
probleem is verholpen,er zat een klein zekeringkastje onder de dash,na deze gevonden en getest te hebben bleek er een zekering kapot,
deze heb ik vervangen en hij gaat weer als de brandweer,bedankt voor een ieder die zijn tijd erin heeft gestoken.
mooi zo...bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
