Volvo 480: inhouden boven +/- 3000 toeren
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 turbo
mijn volvo 480 1.7 turbo mist vermogen en houd helemaal in boven ongeveer 3000 toeren
in eerste versnelling geen last van maar hoe hoger je komt hoe erger het wordt
vooral op de snelweg als je gas bij geeft om in te halen gaat ie na paar seconden stoten en valt ie weg, even gas los en dan weer gas dan is het 1 seconden goed en dan gaat ie weer stoten en valt ie weg
liep eerst ook onregelmatig stationair, na vervangen van luchtmassa meter was dit over
alleen kan niet vinden waarom dat ie nog inhoud
robbie87
al 17 jaar lid
Benzinefilter al vernieuwd ???
benzine filter vervangen, rijd een stuk beter maar vermogen is toch nog niet helemaal terug, en hij loopt weer onrustig stationair als de motor koud (schommelen tussen 700 en 1200 tpm) is en hoog stationair als deze warm is (1500 tpm)
robbie87 Topicstarter 55 km Reageer
Mengsel al gemeten? Bij voorkeur met een 4-gas test.
Benzine druk al gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
