Ik heb hier een volvo 480 turbo waarvan de snelheids meter het niet meer doet.
De kabelboom ven de sensor naar de dashboard is doorgemeten en in orde bevonden.
De weerstandswaarde van de snelheidssensor is niet meer bekend en de instrumenten cluster heeft een digitaal informatiecentrum.
De sensor was in de eindaandrijving doormiddel van kit bevestigd, of iemand ook weet hoe het orgineel in de bak heeft gezeten.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem is dat je er bijna niet bij kunt komen, en als de sensor 1 mm terugkomt werkt de teller al niet meer.
Bij de eerst uitvoeringen moest je de sensor aanpassen zodat hij er 1 mm verder de bak in ging.
En dan was er ook nog het bekende verhaal van los contact en overgangsweerstand IN de tellerklok waardoor het niet meer werkte !!
TIP: werkt de teller wel als je (onder het rijden) een keer op het dashbord slaat ??
