Hoi
Heb volgende probleem met mijn volvo c70 2.3 t5 uit 1998
tijden rijden warm of koud maakt opzich niet uit gaat de motor inhouden
een keer meegemaakt dat de motor uit viel na lang proberen starte hij.
Meerdere malen laten uitlezen.
Eerste keer dat de motorlampje brande gaf de diagnose apparaat aan dat de klopsensor kapot was
heb het meteen vernieuwd.
Na een week brande het lampje weer dit keer was het luchtmassameter heb het ook vernieuwd,
Ongeveer een maand rijden geen probleem.
Maar dan brande hij weer dit keer gaf het apparaat aan dat het maf sensor was, Heb het weer verwisseld,
Ik hoopte dat dit de laatste zou zijn want ik was het zat!
Maar nee hoor meteen volgende dag weer het klote lampje
Meteen maar naar de garage uit laten lezen, En dit keer gaf het apparaat aan dat het de barometric sensor is!
Dus ik weet me geen raad meer ben bang dat ik straks allen sensor van de auto ga verwisselen want dit gaat maar aan de gang.
Weet iemand wat het kan zijn het heeft me al wat gekost en vraag me af wat het nog meer gaat kosten.
Trouwens heb wat zitten zoeken op google over map en barometric sensor volgens het fotos op internet is barometric en map sensor zelfde maar die heb ik al verwisseld.
Ik weet me echt geen raad meer
Kan iemand mij helpen a.u.b.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Andere hebben een aparte sensor hiervoor en die is dan meestal in de motor-computer ingebouwd.
Wat zijn de exacte foutcodes en beschrijvingen van de codes die uitgelezen zijn?
Heb je nog een bobine met verdeler of Dis-bobine (dus niet een bobine per cylinder rechtstreeks op de bougie)?
Zo ja, vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Laat een 4-gas test doen bij warme motor en schrijf alle waardes op (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal).
