Volvo V40: inhouden -- volvo dealer komt er niet uit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
omdat me v40 niet 100% vermogen heeft is me auto langs de dealer gegaan.
deze hebben zoveel mogelijk getest oa compressie/brandstofdruk/vacuüm.
volgens hun reageerd de lambda soms traag, maar deze is een jaar geleden al door de garage vervangen.
anders zou het de kat zijn.
dit zijn natuurlijk niet de goedkoopste onderdelen.
is er een manier om de kat/lambda extra te controleren voordat ik in de wilde weg onderdelen laat vervangen?
marcel6981
1.375 km
Controleren van de kat kan alleen door het te meten met een 4 gas tester. Als de kat kapot is rammelt hij meestal. Het kan zijn dat je kat kapot is en dat er brokstukken achter in de uitlaat liggen maar dan had je dat al gemerkt denk ik. Heeft de auto in het verleden over geslagen of plotseling geen vermogen gehad?
De bobines gaan wel eens defect en dat kost nog al eens een kat.
volvoxc90 10.560 km Reageer
niet dat ik weet. wel heb ik de cilinderkop en onderblok moeten vervangen ivm scheuren
marcel6981 Topicstarter 1.375 km Reageer
Je hebt dus een hele nieuwe motor? Is het na vervanging van de motor gekomen?
dat kan ik niet met zekerheid zeggen, cilinderscheur zat er tijdens de koop al in.
ik vond me auto niet lekker doortrekken dus heb ik dat vergeleken met test waardes 80--120 enz ik doe daar gemiddeld ipv 10sec 20seconden over.
dealer vond hem ook niet max accelleren.
kan het zijn dat na 180dkm waarvan een deel op gas dat me injectoren schoongemaakt moeten worden?
Ja, dat is nooit verkeerd maar, loopt je auto nu ook op gas of niet meer?
Gasinjectors kun je niet schoonmaken wel de benzineinjectors.
auto loopt niet meer op gas.
heben ze ook nar de opbrengst vd benzine pomp gekeken
de druk kan wel goed zijn mar dit meten ze mestal stat en of onbelast
maar rijdend vraag je vermogen en dus meer brandstof
denk het niet.
zou het ook een verstopte kat kunnen zijn? schijnt ook vaak voortekomen
kijk naar antw 2
meestal is bij een volvo die op gas gereden heeft de benz. pomp kapot.
zou er toch eens aandacht aan geven.
Vervuilde injectoren, laten reinigen in een ultrasoon bad.
Dat laatste antwoord is in mijn optiek het enige juiste antwoord. Als een auto lange tijd op gas heeft gereden dan worden de benzine injectors behoorlijk vuil. Dit hoopt zich meestal op vlak voor de injector in de brandstof-galerij.
Bij tijd en wijle zal er een stukje vuil in de injector blijven hangen hetgeen resulteert in een auto die niet wil trekken. Vaak is het alleen maar water(of een emulsie daarvan) wat de boosdoener is. De benzine tank wordt vaak leeg gereden en dan heeft condens vrij spel.
Ik heb al meer dan eens alle injectoren moeten vervangen en dat is een dure aangelegenheid. Een en ander is trouwens wel te controleren met een lamdatester. Op het moment dat ie slecht loopt krijgt ie veel te weinig brandstof en dat kun je goed zien met een tester.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
