Volvo 440 1995: Jankend geluid uit de bak
Bouwjaar: 1995
Bij het optrekken hoor je een jankend geluid, het lijkt alsof het uit de versnellingsbak komt. Dit hoor je alleen in de 2, 3 en 4 versnellling.
Iemand een idee ? bak reparatie maar wat dan in de bak ?
Reanault motor 1.6i met een 5 bak.
Karel6129
595 km
al 23 jaar lid
Bekend verhaal. Waarschijnlijk een jankend differentieel lager. Komt regelmatig voor bij 440. In de 5e versnelling is het koppel op het differentieel zo klein en de snelheid (en dus ook het motorgeluid) zo hoog dat het geluid verdwijnt. Tap de olie maar eens af en bekijk die eens. Lijkt het op metallic lak dan weet je genoeg..
Eppo2715 210 km Reageer
Een differentieel lager jankt bij optrekken en afremmen.Als het alleen bij accelereren jankt wil er wel eens een borgveer van een lager los zijn, dan wordt de as tegen de behuizing geduwd en bij gas loslaten verdwijnt het geluid.
Bird 320 km Reageer
IJzer slijpsel bij de olie. Dus ik heb maar een complete bak vervangen.
Maar bedankt voor de reacties !
Karel6129 Topicstarter 595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
