Blower blijft op volle toeren draaien, snelheid instellen werkt niet meer. Ventilator onder het dashbord kastje verwijderd.(op advies van een kennis) Want de weerstand zou hier in zitten. Open gemaakt en kom alleen de koolborsteltjes tegen. Mijn vraag is, waar zit en hoe ziet de kachel weerstand er uit? Zie wel een bijna plat "kastje" van het merk OMRON zitten. Met het opschrift:g4l 1125t. Ik kon mijn auto pas starten nadat ik de zekering van de kachel er uit had gehaald. Kan iemand er anders een foto bij doen. Alvast bedankt voor uw hulp.
Er zit in mijn type volvo een Transistor, die de snelheden regelt.
Hij zit onder het dashboard kastje naast je interieur filter. Hij moet namelijk gekoeld worden.
Het is een rot klus om hem los te krijgen. 1 van de twee schroefjes is bijna onberijkbaar. Heb een gaatje achter het handschoenen kastje geboord,om er bij te komen.
Op de transistor staat 30864189.
