Volvo V40: lekkage nokkenas
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
als je voor de auto staat heb je rechts op de voorste nokkenas een zwarte ronde pakking. deze lekt bij mij.
is dit makelijk te vervangen?
tevens fluit me auto vooral bij gaslos (klinkt als een oude stadsbus die gas los geeft)
kan me carterontluchting verstopt zitten? hoe is dit schoon te maken?
marcel6981
1.375 km
dat is een stop,deze is makkelijk te vervangen.
ik denk dat je de pomp hoord(vooral bij net opgestarte motor)
stekker v/d pomp los maken(onder zekering kast)
is het dan over?
niets meer aan doen,kost veel geld
bormie 1.775 km Reageer
de pomp van de recirculatie (warme lucht uit uitlaat naar inlaat)?
marcel6981 Topicstarter 1.375 km Reageer
sorry.
ja inderdaad,hoor je die soms?
nee, deze pomp is het niet, ik heb het vooral als de motor warm is. deze pomp staat uit bij warme motor
klinkt als een luchtlek.
lpi (vialle)?
injector huis lekt,zit los.
