Volvo V40: Kachelventilator maakt piepend geluid, hoe te demonteren?
Bouwjaar: 1998
De kachelventilator maakt een piepend geluid vanaf stand 3. Nu wil ik deze eerst proberen te smeren. Maar hoe kan ik hier het gemakkelijkst bijkomen. Is het noodzakelijk om hem in zijn geheel te demonteren of kun je met een spuitbus teflonspray de lagertjes inspuiten. Vanaf welke kant?
Harold4157
450 km
De ventilator er uit halen en dan smeren. Ik ben bang dat het niet helpt maar proberen kun je het altijd.
volvoxc90 10.560 km Reageer
ik heb goede ervaringen met het boren van een gaatje ter hoogte van het onderste lager (ong. 2mm.) je kunt er dan wat vettigheid inspuiten, sukses.
Hoe kun je de ventilator er het makkelijkst uithalen?
Harold4157 Topicstarter 450 km Reageer
De drie parkertjes er uit draaien. er zijn er wel 2 bij die lastig zitten
Hoi volvoXC90 ik bedoel eigenlijk via welke zijde/kant. Ik denk zelf via de bijrijderszijde het paneel weghalen klopt dit?
Ja, dat klop het zit rechts onder het dashboard.
Ik heb afgelopen zaterdag de ventilatormotor gedemonteerd, zit inderdaad onder het dashboardkastje. Achterste schroef is het lastigst en was tevens geroest. Schoepenwiel eraf gehaald, schoongeblazen (wat een stof zeg) en motorolie in de lagers laten lopen, aangesloten op voeding om te laten draaien tevens anker goed schoongemaakt en ingespoten met contactspray.
Ventilator werkt nu perfect bedankt voor de reacties!
Groeten Harold.
