Volvo V40: kapotte of loszitende vlotter v40
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo ik heb een kapotte vlotter in mijn v40. de benzine standen worden niet goed doorgegeven.
hoe kan ik de vlotter verwijderen en een nieuwe inplaatsen zonder de boel te slopen.
is het moelijk werk? gr frank
frankosier
tankvlotter zit onder de achterbank. Monteer wel een nieuwe O-ring.
Controleer of de pijl bij het middelste streepje staat.
vooral dat laatste is erg lastig want de grote ring moer moet goed vast aangedraaid worden om lekken te verkomen.
Highway 28.410 km Reageer
bij deze modellen is er vanaf een bepaald bouwjaar het sleepcontact gemodificeerd.
meestal is het zwarte draadje eraf deze kun je eigenlijk er zo weer bij solderen.
Heb dit ook gehad bij onze v40 uit 2004. Wat herman zegt is waar, er zat een zwart draadje los en deze heb ik weer vast gesoldeerd. Is best zelf te doen. Doet het wel als de tank voor meer dan de helft leeg is, op die manier kan je de vlotter er makkelijk uit halen en mors geen benzine.
Succes,
