Nu twee keer gehad dat ik op de cruise control rijdend (snelweg) wil bijremmen, maar dat het rempedaal keihard aanvoelt en zover bovenin vast zit dat ook de cruise control er niet af gaat, en de wagen dus vrolijk door dendert. Schrikreactie, vrachtwagen ontwijken en nogmaals remmen en dan werkt alles naar behoren. Verder vervolgens nergens last van.
Vraag 1: Hoe kan het dat het rempedaal zover bovenin vast zit dat zelfs de vrije slag weg is, en de cruise control dus niet uitschakelt?
Vraag 2: waarom werkt alles daarna weer normaal?
Ik heb het idee dat de rembekrachtiger die middels de vacuumpomp op de D5 motor werkt niet in orde is, in ieder geval niet altijd. Alsof er op de momenten dat het pedaal keihard is alleen een vacuum aan de pedaalzijde aanwezig is. Maar dan nog zou er genoeg vrije slag moeten zijn om het pedaal in ieder geval zover in te trappen dat de cc uitschakelt...
Iemand enig idee of soortgelijke ervaring?
Groet, Olav
V70 D5 207.000km
de cruise control wordt uitgeschakelt wanneer de remlichten aan gaan of als de koppeling wordt ingetrapt
dan pas krijgt het cruise controlsysteem een puls om uit te schakelen
de vrije slag van rempedaal kan je altijd controleren maar indien er geen vrije slag is komt het pedaal steeds hoger te staan en op een gegeven moment blijft de auto remmen en dit moet merkbaar zijn
