Volvo V70: Lage Oliedruk 2.0 Diesel
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
In maart kocht ik een nieuwe Volvo v70 2.0 Diesel. Er staat +- 6000 km op de teller.
Sinds kort valt de motor op bepaalde momenten gewoon uit tijdens het rijden. Het lichtje "lage oliedruk" gaat dan branden... Wanneer ik de auto aan de kant zet en opnieuw start is het probleem tijdelijk opgelost...
De oliedruksensor is reeds vervangen, maar zonder resultaat.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Bedankt,
JO
jodep
65 km
al 18 jaar lid
Heb je dan ook voldoende olie? Uitvallen door te lage olie druk kan ik me niks bij voorstellen tenminste niet als je aan de kant zet en dan alles weer is opgelost. Ik zou de auto naar de dealer brengen en zeggen dat ze maar moeten gaan meten want, als jij dadelijk iets stuk rijdt sta je onderweg en de melding geen oliedruk en uitvallen is niet het leukste.
Gebeurt er nog meer tijdens de melding "lage oliedruk" dan stil vallen?
Lampjes die uitvallen of andere dingen?
Highway 28.410 km Reageer
Bedankt voor je feedback..
Het oliepeil is na controle steeds in orde...De auto is al bij de dealer geweest zij hebben de oliedruk sensor vervangen, ze gaan nu contact opnemen met volvo zelf, dit defect was nog in geen enkele andere 2.0 D wagen voorgekomen.
Tijdens de melding "lage oliedruk" gebeurt er niets anders, de motor valt uit en ik heb geen stuurbekrachtiging meer. Dat is alles. Na herstarten kan het zijn dat ik die melding een week lang niet meer krijg, maar ik heb ze ook al 3 maal op één dag gehad...Er is niet echt een logica in te vinden.
jodep Topicstarter 65 km Reageer
Het is inderdaad een lastige storing. Als er voldoende olie in zit en je krijgt de melding lage oliedruk is dat natuurlijk wel even schrikken.
Ik denk nu ook dat de storing ook electrische zit. Je motor slaat af gelijk met de melding.
Je weet natuurlijk niet of ze storingscodes hebben uit gelzen en welke storingscode's er in zitten.
Heb je al in het boekje gekeken of er voor de benaming lage oliedruk iets anders bedoeld kan worden?
Ik weet namelijk dat er monteurs in de fout zijn gegaan door de melding batterij spanning te laag.
Accu vervangen maar de melding kwam terug en toen bleek dat het de batterij was van de afstandbediening.
Ik zou dit wel begrijpen als er brandstof druk zou staan alleen die melding ken ik niet bij Volvo.
Ik kan namelijk oliedruk en afslaan niet met elkaar rijmen.
Wel als het brandstof zou zijn (dieselolie).
Dit is de uitleg volgens de handleiding van de wagen...Niet zoveel uitleg dus...
Lage oliedruk
Als het lampje tijdens het rijden oplicht, is de druk van de motorolie te laag. Zet de motor onmiddellijk af en controleer het motoroliepeil. Vul zo nodig olie bij. Als het lampje oplicht terwijl het oliepeil in orde is, moet u contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats.
Ik wacht even af wat de dealer zegt...Als ze de oorzaak vinden, dan laat ik je dit zeker even weten...
Groeten
Helemaal vergeten maar als je de melding krijgt gaat dan je olielampje ook branden?
Ik heb de melding vandaag nog een keer gehad...Ik heb er een foto van genomen met mijn gsm...
Het blijkt nu een andere melding te zijn dan de vorige keer, dat was me nog niet opgevallen.
"Geen oliedruk. Zet motor af". (met het olielampje)
