Volvo 740 1991: kilometerteller
Bouwjaar: 1991
Ik heb een electronische kilometerteller die het slecht,helemaal niet of het af en toe doet. Een flinke klap op het dashbord wil wel eens helpen.
Ik heb alle stekkerverbindingen nagekeken, ziet er allemaal goed uit. Volgens een prof. die ik sprak was dit een veel voorkomend probleem bij de 740. Een flinke klap op het dashbord sluit volgens mij de sensor uit. De diodes, weerdtand en verbindingen in de printplaat zijn allemaal goed.Mijn idee is om vanaf de sensor nieuwe draden te trekken. Welke moet ik hebben op welke stekker? Heeft iemand suggesties? Ik ben hier al een aardigetijd mee bezig. De vorige eigenaar had ook al een nieuwe teller.
loekmarg
Ik heb ook dat probleem gehad, na het monteren van een nieuwe
[sloop] na een poosje weer het zelfde. Op de achteras zit de
gever,daar vlak voor was de bedrading bijna doorgesleten.Dit komt door het veren van de achteras [bedrading te strak tussen as en carroserie. Nu geen problemen meer.
ik kan de telwerken repareren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
