Volvo 740: ollie
Bouwjaar: 1989
ik heb een volvo 740 6 cillinder diesel.
nu gebruikt hij ollie rookt erg bij optrekken en snelheden boven de 80 nu krijg ik ollie in de lucht filter wat kan dat zijn ollie komt waarschijnlijk uit de slang die op het kleppen deksel zit
G.J.R
235 km
Olie in het luchtfilter wijst op te veel carterdruk(te veel lek gassen langs de zuigerveren)
Dus motor is versleten,hoge kilometerstand?
Hans4037 27.095 km Reageer
hij heeft 255duizend(klopt denk ik niet) gelopen er is oook een nieuwe kop op gekomen kan het daar ook aan liggen dat die niet goed is ofz0als ik 100 rij met dat ding word ik doof van het lawaai diesel geluid er komt trouwens ook rook uit waar de pijlstok in moet kan het ook zijn dat er een zuigeveer vast zit en zoja hoe krijg ik hem weer los
G.J.R Topicstarter 235 km Reageer
Zuigerveer vast,nee hoor gewoon versleten eens houd het op met de pret.
Zal ook wel slecht starten met koud weer door te lage compressie.
Door rijden tot het einde en geen geld meer aan uit geven!
Het is de zelfde motor als in een VW LT, staat ook op de zijkant van het blok, dit waren nou niet DE beste diesels.
yeps hij gaat ook weg ik ben er ook flauw van moet maar donor worden die auto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
