Volvo 940: kilometerteller cruisecontrol
Bouwjaar: 2005
hallo ik heb een probleem met snelheidsmeter is er spontaan mee opgehouden alles opties gecontroleert niets gevonden het gaat hier over een electronice teller combinatie cruisecontrol is dit probleem bekent by iemand of sugesties ik hoor het graag bvd cor
cor1794
120 km
Een 940 uit 2005? 1998 was het laatste bouwjaar...
Blijkbaar krijgt je teller geen pulsjes meer. De pulsgever voor de snelheidsmeter zit achter op het differentieeldeksel.
Deze willen nog wel eens vervuilen met ijzervijlsel (slijtage van lagers en tandwielen)
De sensor heeft een dubbelfunctie! Het is ook de signaalgever voor het draaien van de achterwielen voor het ABS-systeem.
(als de sensor niet werkt zou ook het ABS-lampje in het dashboard moeten branden tijdens hetrijden. Het ABS werkt dan ook niet, de remmen gewoon wel.)
ik weetniet zeker of die auto abs heeft 1994 95 dus van dat lampje maar by vervuiling zou ik niet denken dat de storing zich niet heeft aangemeld ik bedoel in een keer niks meer maar bedankt voor de goede kennes van zaken ik zal het eens open maken en shoon maken
cor1794 Topicstarter 120 km Reageer
controleer de stekker goed of die niet rot is of ergens een draadbreuk vanaf de sensor tot in de auto.
volvoxc90 10.560 km Reageer
ik heb alles gecontroleerd sensor schoon gemaakt alleen zie ik geen magneet op het
kroonwiel kan iemand vertellen of ik die moet kunnen zien dus heb het nog niet opgelost nog iemand sugesties bvd cor
Hallo Cor, mijn 940 uit 1992 heeft dezelfde problemen.
Spontaan uitval van de snelheidsmeter en kilometerteller alsmede cruise control.
Ook heb ik het gevoel, dat de motor dan inhoud.
Volgens de garage ligt het niet aan de pulsgever.
Ben jij al wat meer te weten gekomen?
Wij zijn nog zoekende.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
