Volvo S40: Klapperende multiriem
Bouwjaar: 1998
Hallo,ik heb sinds 1 maand een volvo s40 TD europa in mijn bezit,
Nu doet zich het volgende probleem voor:
Mijn garage houder heeft mijn distributie-riem en multi-riem
vervangen omdat de auto gigantisch klappert bij het gas geven.
Nu is er inmiddels een nieuwe riem,schokbrekertje(spanner) en spanrol vervangen, hier moet ik bij zeggen dat het blikkerige geluid stationair verholpen is, maar bij het versnellen (gas geven lijkt het alsof de complete voorkant van de auto op en neer wipt.
Mijn garage houder, heeft het advies gegeven dat deze types auto altijd wat rumoerig zijn.
Wat ook opvalt is dat de auto bijna 1 op 10 rijdt ( lijkt mij zeer duur voor een diesel )
Wij kan mij verder helpen??
Met vriendelijke groet,
ROn Lichtenberg
ronlichtenberg
260 km
Het klinkt in elk geval niet normaal. Ik heb ook een diesel uit 98 en ik rijd in wisselende omstandigheden zo'n 1:16,5 dus moet makkelijk 1 op 15 kunnen halen. Het probleem van het schokken zou ik je niet verder mee kunnen helpen maar is jouw garagehouder een garagehouder of een Volvodealer? Ander advies is zo ingewonnen! Succes er mee!
Hallo
Je verbruik en het klapperen van de motor is inderdaad niet normaal. Dit is een veel voorkomend probleem en dit ligt aan de brandstofhoeveelheidsregelaar (niet het juiste woord). Dit is de regelklep die op de pomp geschroefd zit en deze moet je vervangen. Dit kost +/ 300 euro maar je auto loopt daarna als nieuw. Dit lost ook het roken en onregelmatig stationair lopen van de auto op. Dit zal je waarschijnlijk ook wel hebben. Als je het onderdeelnummer zou willen hebben kan ik dit wel voor je opzoeken (mail).
groet, Wilbert
wil12009 10 km Reageer
probleem lag hem in de spanrol, vervangen en probleem is opgelost
ronlichtenberg Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
