Hallo ,
Sinds kort heb ik een storing in stroomcircuit , wanneer ik rempedaal indruk , krijg flikkert de controle lamp indicator op en gaat vervolgens knipperen , aan en uit , vervolgens valt het toerental weg , en gaat de radio kortstondig uit , ook het lampje abs gaat branden , heb dynamo en accu laten doormeten en zekeringen etc , maar kan niks vinden , de auto blijft vervolgens gewoon lopen en slaat tijdens de storing dus ook niet af , wie o wie kan me verder helpen met dit probleem , kan dit ook doorgelezen worden via dealer ???
is type Volvo S40 1.8i - 16v bwj 1996 , bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
natuurlijk ook de massa. Als dat heet wordt moet je de kabel vervangen.
