Volvo S60: Klep kofferbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
In het dashboard krijg ik de melding:kofferbak open. Deze is echter gewoon op slot, ook gaat de klep niet meer elektrisch open , ook niet met de afstandbediening. Ik heb inmiddels de elektrische sluiting vervangen maar nog steeds werkt het slot niet elektrisch en de melding kofferbak open blijft. Heb de zekering gecontroleerd, deze is ok.
Is er misschien een relais wat kapot zou kunnen zijn? En zo ja , welk relais zou het kunnen zijn? Ik heb nl geen schema.
René s60
al 8 jaar lid
kijk eerst eens naar de bedrading , waar deze doorgevoerd word naar de achterklep, vermoed draadbreuk daar.
Bedankt voor je reactie.
Er is geen draadbreuk. Als ik bij de draden de roodbruine draad met de massa verbind dan werkt alles weer en heb ik ook geen melding in het dashboard "achterklepslot open" ik vermoed dat er een relais de dader is maar heb nog niet kunnen ontdekken welk.
René s60 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
