Volvo V40: Klep van de branstof pomp Diesel
Bouwjaar: 1999
Sinds een paar dagen heeft mijn V40 TDI , last van inhouden en storteren , dan gaan alle controlle lampen aan ,stop ik, en doe ik hem van contact en start hem weer , dan doet hij het weer normaal, volgens de garage de elec klep van de brandstof pomp,die je kunt horen tikken als je het contact aan zet en uit.
Nu mijn vraag waar zit die en kun je die zelf demonteren , of kan je nog iets afstellen bij die klep ,want hij loopt normaal perfect tot die begint te klieren en stop je en weer loopt die perfect. Heeft iemand info waar en waar precies die klep zit .
Ik hoop dat iemand mij daar iets over wil vertellen of een schema te heeft hoe ik dat ding kan vervangen of bij stellen als dat mogelijk is.
met vriendelijke groet
Alex Arnhem
Alex202
225 km
Hoi 3234DMTR .
Het rare is dat als ik m'n auto start hij perfect loopt ,ik rijd weg en soms 100 KM en er gebeurd helemaal niets , dan ineens is het net of je hem van contact afdoet, zeg maar en begint hij te stotteren ,dan gaan alle controlelampjes branden . Ik doe even onder het rijden van contact af en start hem op nieuw en hij rijd weer gewoon door.
Dus geen walm geen andere rare zaken , nu ik heb even vandaag de bescherm kap er af gehaald en op die klep getikt met een sleutel en poef hij ging uit, weer gestart en hij loop weer normaal , Leuk raadsel he! Pfffff dat word nog zoeken als het niet die klep is?
Alex202 Topicstarter 225 km Reageer
evt de klepspeling nog, maar dan zal je ook (koud) startproblemen hebben. De bewuste klep ratelt net zo lang als dat er voorgegloeid word en het is een egaal geluid, maw. er zitten geen haperingen in, kan helaas geen geluiden hier plaatsen om het een en nader duidelijk te maken....het lijkt wat op een ouderwetse kookwekker, maar dan moet je het belgeluid wegdenken ( het klinkt ook niet zo luid...).
Hoi 3234dmtr
Nee ,het is nu koud , en als ik nu in de auto stap en start loopt hij gewoon als een zonnetje, ook is het toerental netje 800 toeren en dat blijft ook zo , daarom dat ik het niet snap, kijk als ik een nieuwe klepding haal 220 euro en het blijk dat niet te zijn dan heb ik nog niets vandaar, maar goed ik ga morgen maar veder zoeken , vreemd is dat hij net doet dat het contact uit gezet word, dan volgd de controle lampjes en dan ja je weet het even opnieuw starten onder het rijden en het gaat weer een tijdje goed , pfffffffff, ik heb er pijn in het hoofd van hahahaha ,maar goed bedankt voor al je sugesties.
groetjes alex arnhem
