gisteren reed ik van berlijn richting magdeburg.
temperatuur ter plekke ongeveer 34 graden.
ik reed de hele tijd rond de 120 / 130
op een gegeven moment wilde ik wat sneller, dus ging ik naar de 150 /160 ( na eerst even 180 gereden te hebben om te kijken hoe hard de auto kan rijden, ik had nog gas over maar mijn vriendin vond dit te hard)
na een minuut of 10 zag ik de temperatuurwaarschuwingslampje knipperen. ( temperatuurmeter stond ergens in het midden)
ik ben vervolgens op de rechterbaan gaan rijden met 90 achter een vrachtwagen en ik heb de kachel op heet gezet en de blower in de hoogste stand. hierna ben ik gestopt op een parkeerplaats om de motor stationair te laten draaien met de kachel op de heetste stand om de motor te laten afkoelen. de ventilator maakte denk ik bijna 10000 toeren per minuut. na een kleine minuut ging de ventilator lagere snelheid draaien en toen heb ik de motor afgezet.
de rest van de weg naar huis heb ik niet harder gereden dan 120 /130 en dit is verder goed gegaan.
heb ik nu een probleem met de koeling (zo ja waar moet ik dan aan denken) of is 160 km/h bij deze temperaturen te veel gevraagd van deze motor?
in het afgelopen jaar heb ik de koelvloeistof en een aantal radiateurslangen vervangen.
alvast bedankt,
martin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zeker op gas rijdend, en is de radiator aan de voorkant wel schoon, denk aan een deken van muggenlijken etc.
Ik houdt de radiator dan ook regelmatig schoon in dit soort zomers, wel voorzichtig met schoonmaken en niet de tere lamellen beschadigen.
Bij warme motor kun je controleren of de hele radiator gelijkmatig warm wordt, maar denk on je vingers bij de koelvin!!
Vreemd dat de temperatuurmeter nog in het gewone werkgebied stond.... ben je er zeker van dat die niet stuk is? of een sensor, even laten nazien kan geen kwaad, schade door een te heet blok is erger...
Cor
