Volvo S60: Knoept bij bochtje naar links [ geen aandrijfas ]
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Dear all....
520K op de teller.
2003, automaat D5
Als ik een bochtje maak naar links en wat gas geef, lijkt het een homokineet van een aandrijfas die knoept, ook volgens monteurs.
2 sloop assen er onder, die ons inzien niet goed waren...[ mmm maar ja nu mss toch oke waren.. ]
Vandaag een nieuwe complete aandrijfas eronder, en je raad het al..
Hij knoept [ rechtsvoor ] nog steeds, als ik bochtje maak naar links, en wat gas bij geef.....
Lijkt wel iets minder dan eerst maar ook niet echt heel veel beter...
Pas een nieuwe voorpoot en dus nu een nieuwe aandrijfas [ bijrijderkant ]
Als ik niet optrek/versnel, geen geluid...
Geen bochtje naar links geen geluid
bochtje naar rechts geen geluid.
[ voor de grap niet rijden geen geluid ]
Echt alleen bij accelereren en bochtje naar links.
Dus wie heeft er een idee, wat het nog meer kan zijn?
dylantje
3.355 km
is het echt een knoep of meer een reeks van kleine geluidjes.
Highway 28.410 km Reageer
tsja.....
Reeks mag je het ook noemen, dus meerdere knoepen achter elkaar... Als je hem zo ziet.
Op het moment van optrekken...en het sturen naar links, dus druk op rechts..
dylantje Topicstarter 3.355 km Reageer
zoek maar eens in topics maar ik zou gewoon de as lijmen. Dus de aandrijfas terug drukken dan locktide op de spiebanen laten lopen. Wiel rond draaien dat het overal komt as terug trekken en vast zetten met de bout.
nachtje laten drogen en grote kans dat je er van af bent als ik van je klacht omschrijving uit ga.
@highway
Thanks...
Maar ik heb wel gezocht op het forum, maar waarop?
Heb je wat topics? [ of de zoekteremen ]
En mag ik je vragen wat er waar dan eigenlijk dan mis gaat?
Zit er dan speling op de spiebanen aan de wielkant? Beter die ook vernieuwen?
En moet ik die loctite ook aan de bakkant doen?
Dombo vraag, welke loctite?
Nee, alleen wielzijde. Dit was een oplossing door volvo zelf. De spiebanen kunnen iets speling hebben dat geluid veroorzaakt.
https://problemcar.nl/topic/volvo/knakke...
mm is dit een vida advies dan?
Ga het eens voorleggen, aan de monteur..
Mss welke type loctite?
ga hem van de week laten lijmen
Even vragen bij een automaterialenzaak.
Tsja....
Die lachen me uit...
Zijn er zoveel, ben er al geweest.
als je niet weet wat je nodig hebt...
Wat kun je dan maken.
Loctite 660 besteld.
Ik vind dat een raar bedrijf. Als ik iets van loctite moet hebben vraag ik het toch ook.
Ik heb net op een site gekeken en denk dat je wel een juiste hebt. Wij gebruikte toen na mijn idee ook een uit de 6 serie ik denk de 638 of 648 maar, ik weet dat niet meer.
xxx
De meeste 6xx zijn spleetvullend [ zelf maar gelezen hahaha ]
De 660 vult het meeste op..
Dus maar Amazon. stukken goedkoper dan hier..
Speling op de spiebanen is een bekend probleem bij oa de V70 en 850. Vastlijmen met Loctite is inderdaad het advies.
Ruud10657 6.910 km Reageer
[quote=Ruud10657]Speling op de spiebanen is een bekend probleem bij oa de V70 en 850. Vastlijmen met Loctite is inderdaad het advies.[/quote]
Ga het van de week doen
Allen welke was eigenlijk nog van belang.
maar de 660 is het dus..
We gaan het beleven
Bij mijn V70 gebeurde dat alleen bij koud weer dus harder rubber. Bij scherp sturen is de hoek van het ene wiel anders daardoor gaat de band wringen en dan iets stuiteren. Mss is andere banden proberen?
Tsja een update
paar maanden verder...
2x sloop steekas erin...
een nieuwe erin
Nieuwe lagers erin met loctite..
Nog steeds...
Lijkt zelfs wel erger te worden...
En telkens, gas geven... en beetje naar links knoepen...
Het lijkt ook wel of er 1 of ander stuitert/klappert aan de rechterkant..
Garage weet het ook niet meer.
Denken nu aan de schokbrekers vervangen?
Of zou een hele poot beter zijn?
Zijn er meer opties?
Eigenlijk een beetje..
Help...
maak eens een geluidsfragment.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
