Volvo XC70 2001: Knoppen verlichting HU-1205 werkt niet.
Bouwjaar: 2001
Mijn knoppenverlichting werkt niet.
Hoe kan ik de bedrading controleren.
Het is een audio en navigatie HU 1205
Gayet
230 km
al 17 jaar lid
Je kunt het misschien bij een radiozaak laten repareren. Volvo levert een ruil toestel dat totaal is gecontroleerd voor een leuke prijs.
Ik denk niet dat hetin de bedrading zit. Even een spanningzoeker achter op de stekker controleren of er een draad is waar spanning op staat. Het moeten er dan 3 zijn Permanent + geschakelde+ en voor de verlichting maar ik dacht dat Volvo het niet gebruikte.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb het nagekeken:
Op de groene stekker zitten 10 vakjes
Onderste rij : Bruin (dikkke draad-staat geen spanning op) - grijs (dunnne draad) - grijs/rood(dun)- groen(dun - wit(dun)
Bovenste rij : Leeg - Leeg - Groen(dikke draad) - Paars(dunne draad) - rood (dikke draad)
Op "Bovenste rij" staat op de rode draad (dik) continue spanning en op de paarse (dun) alleen als ik contact aanzet.
Dus er zijn 2 draden waar spanning op staat.
Op de groene (dikke) draad staat geen spanning) Deze draad komt niet uit de kabelboom als alle anderen maar is een losse draad die onder het stuurkolom verdwijnt ??
Wat nu ??
Gayet Topicstarter 230 km Reageer
Alleen de grijze stekker is voor de spanning. De groene is voor de speakers.
Nu weet ik het weer, alleen niet de kleur van de kabel, maar de draad waar spanning op staat op contact moet je met een andere draad verbinden. De hu 1205 is gemaakt voor een V40. U auto werkt via een can net werk en de radio niet. Dat is op zich geen probleem, alleen moet je de 2 draden verbinden en de verlichting van de knoppen gaat niet mee met de dimmer. Ik weet alleen niet welke draad je moet doorverbinden. Als er een verloop tussen zit kan het op de kabel staan anders is de ene draad die in de kabelboom uitkomt komt uit op een leeg vakje.
Eigenlijk is het handiger wanneer ik een schema heb van de groene stekker of van de HU 1205.
Ik kan wel de groene dikke draad die aan de stekker zit wel doorverbinden met een andere 12 volt kabeltje maar misschien is dit riskant !
De groene draad is dus een losse draad die onder het dashboard verdwijnt en zit op positie 3 op de groene stekker.
Je zei dat er 3 kabeltjes 12 volt moesten hebben op de stekker. Zou de groene draad misschien voor de knoppenverlichting zijn ?
Nee, deze draad is voor de snelheid. snelheidpuls en die halen ze links onder bij de centrale computer weg op D10.
Ik heb geen schema. Je moet in ieder geval de paarse met een andere verbinden ik weet alleen niet welke kleur of positie. Dus zul je even moeten wachten op een antwoord of bij de dealer even vragen.
Laatste optie en inderdaad riskant om naar een loze pen te zoeken. Als je met een spannningzoeker 12 v op de kabeltjes zet kan er ook niks gebeuren. De lamp is dan een grote weerstand en zorgt er voor dat er niks kan gebeuren. Zo uit mijn hoofd heb je nog 3 kabels over 1 voor de verlichting, 1 voor de mute en een voor massa.
Massa is een dikke bruine.
Mute dan krijg je telefoon in het scherm.
Wat overblijft is dan voor de verlichting en die zal op een leeg vakje zitten.
Alvast bedankt voor uw hulp.
Ik wacht nog even af, misschien weet iemand anders wel een schema van de HU-1205
[quote=Gayet]misschien weet iemand anders wel een schema van de HU-1205[/quote]
Of van de radio-aansluiting van een S/V40 van 2001->2003 !!
even terug komen op je andere vraag die door een moderator gesloten is.
stuurbediening werkt niet bij een V70 op een HU 1205.
Reden: hu 1205 is voor een S/V 40 gemaakt.
Dit type auto heeft geen CAN net werk en dus de radio ook niet.
Stuurbediening en als dadelijk de knoppenverlichting werkt.
Gaat die verlichting ook niet mee als je de verlichting van het dashboard dimt.
Ik heb foto's van mijn stekker gemaakt en een foto schema hu 1205 op internet gevonden .
Op de schema kan ik niets vinden van dashlight of zo.
Ik kan de foto's verzenden middels email.
Of kan dit ook middels deze site ??
Kijk hier eens:
https://problemcar.nl/topic/peugeot/acht...
Het laatste antwoord van volvoxc90 geeft de oplossing (de link werkt niet meer)
JA HOOR, Het is gelukt !
Schema : HU 1205 Volvo audio/navigatie
A1 = Constant +
A2 = Geschakelde +
A3 = Verlichting knoppen radio
A4 = Snelheidssignaal
A5 = Achteruitsignaal
A6 = Mute van de telefoon
Ik heb A2 en A3 aan elkaar gekoppeld. (Nu werkt de verlichting)
De rest is normale aansluiting
Als je in Google typt : HU 1205 en zoeken met plaatjes dan vindt je foto's en schema's van HU 1205
Allemaal bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
