Volvo V70: Koelwater Lekkage
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 T AWD
Ik heb een Volvo V70 en deze lekt sinds een maand fors koelvloeistof.
Vuldop expansievat is vervangen
Alle slangen zijn vastgedraaid
Geen olie in koelwater
Geen ´mayonaise´ onder vuldop
Geen witte rook bij stationair draaien
Dus waarschijnlijk geen lekke koppakking
Wel beslagen voorruit
Geen natte automatten
Ik heb het vermoeden dat de auto geen koelwater verliest als ik de airco uitzet. Is er een verband tussen koelwaterlekkage en airco? Kan een defect aan heater/kachelradiator/verdamper leiden tot koelwaterverlies? Als de airco (A/C, airco/climate control) aanstaat, schiet-ie regelmatig op een andere stand, alsof hij helemaal in de war is. Soms blaast hij ook koude lucht, terwijl hij warme lucht moet geven. Kan het de kachelradiator zijn? Of misschien toch iets anders, bijv. de waterpomp?
Wie helpt mij verder met oorzaak en oplossing?
Bedankt alvast,
Marc
Stelt
Als je wel beslagen voorruit hebt en het in de auto ook een beetje zoetig ruikt kun je er zeker van zijn dat je kachelradiateur lek is. Dat je matten nog niet nat zijn kan door dat het koelwater via het condensafvoerslangetje van de airco weg loopt en de vloerbedekking is dik het duurt dus even voor dat de matten ook nat zijn. Voel eens bij de ondeste blaasmonden misschien dat je daar wel vocht voelt.
Anders het koelsysteem laten afpersen bij een garage.
volvoxc90
10.560 km
Bedankt voor de goede info. Ik ga er dit weekend mee aan de slag!
SteltTopicstarter
Hej Stelt,
Heb je het probleem opgelost en wat was het nu?
Ben nieuwsgierig voor het geval het mij overkomt.
Groet, René
Skyman
145 km
