Volvo V70: V70 2001 hu 803 carkit mute probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 T5
Ik krijg mijn CK-7w carkit van nokia niet goed aangesloten aan mijn HU803 van mijn V70.
Ik las op verschillende plaatsen dat er een mute functie op de radio zit.
zie o.a. hier: http://www.miketdi.de/faq/pdf/hu_xxx.pdf
Echter als ik de gele mute kabel van de nokia carkit op die pin aansluit blijft de radio doorgaan.
Is de mute functie in de hu803 wel beschikbaar ?
Of is het alleen mogelijk via een mutebox ?
Thijs
i0us
Het is raar dat op 6a een telefoon mute aan sluiting zit. Deze radio zit in het netwerk en wordt geregeld door can+ en can -. Als je harder gaat rijden gaat je radio ook harder spelen of als je de lichten dimt gaat de verlichting van je radio mee. Ik denk aansluiting 6A misschien gebruikt wordt als je geen CAN hebt in de auto maar zou niet weten in welke auto de radio dan in moet. De HU 803 is gemaakt voor V70 en S80 en die hebben beide can.
Een mutebox werkt het beste krijgje meteen een beter geluid van je telefoon omdat het geluid over de speakers dan komt.
Bedankt voor je reactie.
Inmiddels heb ik dmv een simpele schakeling(relais) ervoor gezorgd dat de signaal van de radio wordt onderbroken als de telefoon gaat.
Dit geeft hetzelfde effect als dat je het contact uitzet en de radio mee uit gaat.
Dit werkt wat mij betreft prima. En is ook stukken goedkoper dan een mutebox (niks, aangezien ik nog een aantal onderdelen had liggen).
Thijs
i0us Topicstarter 55 km Reageer
