Volvo V70: Koppeling v70 bj 2002 d5 motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
Gisteren ontdekte ik een probleem met de koppeling. Op de afrit van een snelweg reed ik in 5. tijdens gasgeven bleek de koppeling te slippen. Je denkt dan aan versleten koppelingsplaten. Maar, als ik gewoon op de snelweg reed, snelheid terug liet zakken naar zo'n 80 km/uur, daarna in z'n 5 vol gas gaf, was er niets aan de hand.
Later bleek dat als er even geschakeld was, dus de koppeling bediend, het probleem soms weer te voorschijn kwam.
De auto heeft 205.000 km gelopen.
Kan het zijn dat het opkomen van de koppeling door iets wordt vertraagd? kabel, hydraulisch onderdeel of iets dergelijks? of zijn het echt versleten platen.
Als het de platen zijn, moet dan de hele motor eruit? is dit zelf te doen met behulp van een takel? zijn er dan bijzondere zaken waarmee rekening gehouden moet worden?
Dick
Dick2192
710 km
Als je de koppeling van een V70 wilt vervangen moet de bak via de linker wielkuip.
Het subframe en de motor met bak moet je dan aan een kant laten zaken.
Dan ga je de bak demonteren. Vervang niet alleen de koppelingsplaten maar ook de drukgroep en druklager controleer tevens het vliegwiel.
Zo als je het beschrijft lijkt het dat de koppeling versleten is.
Het kan nog zijn dat je druklager lekt maar meestal lekt dat zo hard dat je blijft staan.
