Volvo V70: V70 rijdt op gas (G3) en benzine tegelijkertijd???
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2,5 liter 10 klepper
Als ik op gas rij (G3) heb ik het idee dat ik ook op benzine rij (1000km circa 15 liter benzine verbruik). Kunt je voorstellen dat dit niet fijn rijdt (stottert en houdt in). Ook alleen op benzine loopt ie niet lekker. Lampje motormanagement brand dan ook inmiddels.
Ik had gedacht dit in de ontsteking terug te vinden en heb de bougies, bougiekabels (ook naar bobine), rotor en verdelerkap reeds vervangen. Was er wel aan toe, maar ik schiet er verder niets mee op.
Wie kan me de juiste richting in helpen?
Vast bedankt en groet Dennis
V70dennis
op 2 brandstoffen rijden? ik denk niet dat dit gaat. het mengsel is dan veel te rijk.
het benzine verbrijk kan alleen komen door een lekage. want op gas worden de injectors uitgeschakeld (als het goed is).
maar je brandstofpomp blijft draaien. weet je wel zeker dar als je op gas rijdt dat ie ook werkelijk draait op gas?
hoe is het met de compresie gesteld? staan de boegies op 0,6 mm? schakel je lpg systeem eens helemaal uit.(zekering eruit!)
kijk eens of je verschil merkt.
groet simon
laat de motormanagement eens uitlezen. trek de zekering van het gas er eens uit dat je zeker weet dat hij alleen op gasloopt.
