Volvo S40: Kofferbakklep
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo, ik krijg mijn kofferbakdeksel van mijn (sedan) niet meer open. vraag is of deze mechanisch is te openen.
dero
230 km
Antwoord met citaatTerug naar boven
misschien ff wat doms maar staat je dashboard kastje niet op slot, want dan kan het zijn dat de prive vergrendeling in werking staat en dan gaat je achterklep ook niet open.
dit is bij mij tenminste het geval.
gr76 415 km Reageer
[quote=gr76]Antwoord met citaatTerug naar boven
dit is bij mij tenminste het geval.[/quote]
Dank je voor de tip,
maar het bleek een breuk in de kabelboom te zijn, voorlopig gerepareerd en nieuwe kabelboom besteld.
dero Topicstarter 230 km Reageer
Hier net hetzelfde voorgehad,nieuwe kabelboom laten plaatsen en probleem was opgelost. Schijnt vaker voor te komen...
dit probleem komt idd vaker voor bij de s40 ze gaan altijd kapot waar dat de kabelboom van de koffer naar binnen gaat in het chasis.
mijn kofferbak van de S40 gaat ook niet open, heb de kabel al vervangen maar werkt niet. Als ik de stekker achter de bank los trek dan kan ik wel de klep met een batterij openen. Waar kan het nog meer aan liggen?
zit er ergens nog een connectie of zekering die ik over het hoofd zie? Het is een eenvoudig model S40 zonder afsluitbaar dashboardkastje.
Kan het ook zijn dat het in de drukknop op de klep zit? of is dit uitgesloten van wege de functies via de afstandbed. sleutel waarop je alle deuren of kofferbak alleen kunt openen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
