Dag heb een volvo v50 staan met een defekt kontaktslot.
Kan je me mss vertellen of dat makkelijk te vervangen is.
Heb het bij deze type nog nooit gedaan dus....
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms gaat het vanzelf en soms wil je stoppen.
dashboardklok er uit.
stekkers van het contactslot af (2 stuks)
2 schroefjes er uit en de nieuwe weer monteren.
Hahaha zo makkelijk is het te vertellen. Als je door het tellergat gaat kun je het voelen en met een klein rateltje met torix kopje er bij kun je het de/monteren. 1 Schroefje zit super lastig, door het dashboard onder wat los te nemen kun je iets beter bij.
