Auto 's morgens probleemloos geparkeerd. Daarna nog gedurende een kwartier via de carkit getelefoneerd (motor uit, contact aan). Bij een startpoging 's middags verscheen ineens een hele reeks foutmeldingen op het display:
- immobilizer actief (klopt - hij start niet);
- remvloeistof te laag (is niet waar);
- remsysteem vereist service;
- alarmsysteem vereist service (zit er helemaal niet in);
- stuurbekrachtiging vereist service.
Het lijken onsamenhangende foutmeldingen, maar ergens moet een samenhang zijn. Het lijkt erop dat een hele groep apparatuur niet meer deelneemt aan het dataverkeer over de CAN bus. Alle (groeps)zekeringen zijn gecheckt en alles is gereset (anderhalve dag de accupool los, accu intussen aan de druppellader).
Mijn (universele) garage komt er niet uit - kan via de OBD diagnose niet in het motormanagement kijken ('geen motormanagement gevonden'), en ziet daarop ook de andere foutmeldingen niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dat niet gaat dan is er ook nog een probleem met de motor-ecu.
Gaat het gloei-lampje of een motorlampje branden als je het contact aan zet? Zo nee, dan krijgt de ecu misschien geen stroom.
Dat kan dan weer door de immobilizer die actief is veroorzaakt worden.
