Ik heb een probleem met mijn V50. Bij het optrekken ontstaat een metaalachtige tik bij het linkervoorwiel.
De tik voel je ook licht in je stuur. Om het geluid te reproducedren kun je hem op de handrem zetten en optrekken. Hij maakt dit geluid dan zowel in de voor als in de achteruit We hebben hem op de brug bekeken wiel er af gehad en we konden zo niks vinden. Veer leek goed. Remblokken zijn nog ongeveer 1,5 mm. En nergens zit speling op.
Het geluid hoor je niet als je de auto in zijn vering drukt of andersom. Zoals eerder genoemd
Kent iemand dit probleem en wat is de oplossing
Alvast bedankt
Daniel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
"op de handrem zetten en optrekken" en dan wegrijden of stil blijven staan?
