Volvo V50: 1500 toeren koude start
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140 pk
goededag ik heb ongeveer een half jaar een volvo v50 2.4 5 cilinder 140 pk geartronic en vind het raar dat die auto 1500 a 1600 toeren maakt bij een koude start en dat doet ie dan 20 a25 sec en dan zakt hij naar ongeveer 1000 toeren.
Ik durf hem niet in zijn drive te zetten als hij deze toeren maakt dus moet ik altijd even wachten bij het wegrijden ik heb eerder een s60 gehad en die had dat niet.
Mijn vraag is kan ik dat laten veranderen of is dit gewoon?
Mijn lijkt het niet goed om hem in zijn drive te zetten als hij zoveel toeren maakt.
Hopelijk kan mij iemand helpen.
groetjes frank
frank41
100 km
al 17 jaar lid
Wat zegt de dealer hierover? Zowel over de 1500 rpm bij de start als het veranderen daarvan?
Kan zijn dat de koelwatertemperatuursensor wat te laag aangeeft.
oldford 117.985 km Reageer
Dit is normaal. Heeft te maken met de emissie-eisen.
rensk001 4.210 km Reageer
Dit is inderdaad normaal, je kunt hem dan ook gewoon in de drive zetten, de regeleenheid "ziet" dit ook en verlaagd dan ook het toerental naar "normaal".
Volgens mij is er nieuwere software voor de ECM (motorregeleenheid) waardoor dit (koudstart)toerental iets minder hoog is !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
