sinds langere tijd heb ik problemen met de airco.
allereerst is het systeem op druk gebracht--problemen kwamen terug(airco funktioneert niet)
toen werd er gesteld dat de condensor lek zou zijn, deze vernieuwd, maar probleem bleef, toen enkele rubbertjes vervangen
bij koppelstukken die niet goed afsloten, echter toen we het systeem wederom kontroleerden(met speciale bril op) geen lekkage kunnen ontdekken, maar konden het systeem niet vacuum trekken
hetgeen duidt op lekkage.
weet iemand of er nog ergens op een verborgen plek(in dashboard of dergelijke) een probleem zich voor kan doen.
bij voorbaat dank voor jullie reakties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
dashbord verwerkt. Voordat de rubbers vervangen werden,
kreeg je het systeem toen wel vacuum getrokken?
Indien wel hebben ze verkeerde rubbers gebruikt.
Als er uv is toegevoegd zal je airco toch echt een paar
minuten moeten draaien zodat de uv zich door het
systeem verspreid.
Succes, Pascal
