Hallo, Mijn zekering nummer 12- 15a- vliegt eruit zodra ik de versnellingspook gebruik. Omdat ik weinig op de grote weg kom heb ik niet gemerkt dat mijn overdrive het niet meer doet. Zit op zekering 12. Relais eruit gehaald- probleem blijft. achteruitrijverlichting losgemaakt probleem blijft. Ik denk nu dat het de schakelaar in de pook is of de schakelaar op de versnellingsbak. Probleem is dat ik moeilijk of niet aan deze onderdelen kan komen. Wie helpt mij op weg? Dank je wel vast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
http://www.hunterparts.nl/
Je kunt ze het beste mailen met je vraag.
