Volvo 940 1996: lambda storing
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 2300
Beste dames en heren,
Ik heb een steeds terug komende storing waarbij het lambda lampje aanspringt na ongeveer 200 km na reset.
Lambda en luchtmassa meter zijn reeds al vervangen.
Na de reset blijft het storingslampje tot ongeveer 200km uit. De auto loopt die 200km alsof er een te kleine uitlaat onder zit. Houd erg in bij vermogen leveren. Als de storing weer verschijnt rijd de auto volkomen normaal met een verbruik van 1op8.
Ik heb een foto bijgevoegd van het uitlees rapport.
Weet iemand wat ik hier mee aan moet?
Alvast bedankt voor Uw reactie!
ribje
435 km
Doe eens eens een 4 gasmeting. Hoe loopt hij op benzine?
Highway 28.415 km Reageer
@highway
Loopt op benzine precies het zelfde.
4 gasmeting ga ik deze week achter aan!
bedankt voor je reactie!
ribje Topicstarter 435 km Reageer
klepspeling in orde? verdeler in orde? doe ook een cilinder lektest.
klepspeling is ok. verdeler is nieuw. zal de compressie nameten. dank u!
De onbekende foutcodes zijn ook mengsel fouten - helaas zeggen die niet of het mengsel te arm of te rijk is.
221 zegt dat het mengsel te arm is bij stationair.
Zie: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineO...
Je zegt als de fout er is dan is het verbruik weer normaal. Wat is het verbruik dan zonder fout? Te hoog?
Zo ja, controleer of het uitlaatspruitstuk niet lek is.
Anders lijkt het op een fout in de lambdasonde of de bedrading van de lambdasonde.
oldford 117.985 km Reageer
heb vandaag een 4 gas meting kunnen doen;
voor reset dus met lambda storing aan;
benzine stationair 0,67
benzine 2500rpm 0,3
lpg stationair 0,04
lpg 2500rpm 0,03
na reset;
benzine stationair 0,12
benzine 2500rpm 0,09
lpg stationair 0,04
lpg 2500 rpm 0,02
lambda zit altijd rond de 1
4 gas meting betreft 4 gassen;
Koolmonoxide (CO)
Kooldioxide (CO2)
Koolwaterstof (HC)
Zuurstof (O2)
lees er alles over http://autoapkkeuring.nl/apk-keuring-uit...
@Hans. Ik heb ze alle 4. dacht dat alleen de co er toe deed om te vermelden.
Oldford;
De auto rijd dan weer nomaal. en het verbruik is 1op8. Wat de auto zinder storing verbruikt weet ik zo niet.
Bedankt voor de link.
Spruitstuk lekt niet.
Post alle 4 gassen eens. Ook de lambda waarde er graag bij zetten.
CO is leuk voor de APK, maar de andere zijn nodig voor storing zoeken en een mogelijke conclusie.
De enige conclusie die ik nu kan trekken is dat het LPG systeem armer staat afgesteld dan het benzine systeem.
Meting met storing lambda
benzine stationair;
co 0,67
hc 93
co2 14,3
o2 0,91
lambda 1,019
benzine 2500rpm
co 0,3
hc 26
co2 15
o2 0,29
lambda 1,003
lpg stationair
co 0,04
hc 71
co2 13,5
o2 0,44
lambda 1,018
lpg 2500rpm
co 0,03
hc 15
co2 13,8
o2 0,07
lambda 1,001
Na reset;
benzine stationair
co 0,12
hc 45
co2 15,1
o2 0,43
lambda 1,014
benzine 2500rpm
co 0,09
hc 23
co2 15,2
o2 0,18
lambda 1,004
lpg stationair
co 0,04
hc 79
co2 13,6
o2 0,36
lambda 1,013
lpg 2500rpm
co 0,02
hc 17
co2 13,8
o2 0,12
lambda 1,004
Is de luchtmassameter en de lambda sensor wel origineel?
beide orgineel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
