Geachte leden
Heb een Vraag verleden jaar had ik last van de stroom bleek me krukas poelie kapot te zijn er zit een rubberen ring tussen die is weer versleten als ik voor een stoplicht sta dan laad die niet op en trek me accu leeg mij vraag is kan ik de twee delen vastlassen dat hij niet meer slipt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Die poelie heeft de functie van demper. Als je dus gaat lassen is die functie weg. Verder zal het nooit lukken om de buitenring exact 100% evenwijdig aan de kern te lassen zodat het ding gaat slingeren en zelfs averechts gaat werken, nl. trillen en alles stuk maakt. Gewoon weer vervangen dus.
Maar kijk nu eerst eens of het wel de poelie is! Is niet gewoon de dynamo zelf de oorzaak van het niet bijladen?
