Volvo 440 1996: Volvo 440 start met koude motor maar slaat af als hij warm is
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I
Volvo 440 start met koude motor maar begint onregelmatig te lopen als hij warm wordt en slaat af. Lijkt alsof de motor verzopen is. Benzinepomp werkt wel.
Wat kan dit zijn?
smarcel7
65 km
al 15 jaar lid
Misschien een defecte lambdasonde of een lek in de uitlaat in het 1e gedeelte waardoor de lambdasonde een verkeerd signaal geeft.
Kan ook een defecte koelwater temperatuur sensor zijn die te koud aan geeft.
Uitlaat is volledig gasdicht en niet lek?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie, ik zal het laten controleren
smarcel7 Topicstarter 65 km Reageer
E.e.a. laten nakijken. defecte lambdasonde kan uitgesloten worden en stekker van de temperatuur sensor los gehad. Motor sloeg weer af toen hij warm werd. Geconstateerd dat er geen vonk was op het moment dat de motor warm was en afsloeg. Kan het dan liggen aan de onstekingsmodule?
stekker op het gasklep huis kan wel eens een draadje los zitten. Anders even laten uitlezen.
Highway 28.400 km Reageer
In de wagen zit een renault motor . De BDP sensor op de versnellingsbak is een veel gevraagd artikel. Als je een nieuw monteert en je krijgt er een zonder stekker maak dan eerst een "prof "verbinding en kijk niet naar de kleur van de draden. Als het starten en draaien is zoaLS JIJ HET GEWEND WAS dan zo de verbinding solderen en isoleren. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Na het vervangen van de verdelerkap en de rotor is het probleem opgelost. De motor loopt weer prima, ook als hij warm is.
Bedankt voor het meedenken en jullie inbreng
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
