Volvo 440: linker portier
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Bij mijn auto is de linker portier , voor , gezakt . Hoe moet ik de scharnier afstellen ? Aan de onderkant van de as van de scharnier ( ik heb het los gemaakt ) te zien lijk dat het een beetje excentriek , klopt dat , of is het versleten ?
vinhnguyen
245 km
al 17 jaar lid
bij mijn auto is de linker portier , voor, gezakt . Hoe krijg ik hem weer goed afgesteld ? Aan de onderkant van de as v/d scharnier te zien is heteen beetje excentriek , klop dat , of is hij gewoon versleten ? Alvast bedankt aan iedereen die een tip geeft , Vinh .
vinhnguyen Topicstarter 245 km Reageer
Er zit een schroef in het scharnier. Deze gewoon vastdraaien en het probleem is opgelost.
rensk001 4.210 km Reageer
Goed idee die schroef ,
lukt nog niet dan kun je ook de kant van de deurkruk , onderaan de deur vastnemen en goed naar omhoog heffen.
Lukt altijd.
Bedankt Rensk001 en Tante Peddy .Die schroef heb ik wel vast , na dagen lang de deur optillen zoals T. P. heeft beschreven . Ik weet niet hoe mijn zoon dat zover gekregen maar er zit een scheur tussen de voetplaat v/d scharnier en de carrosserie . Van middag heb ik het weer in elkaar gelast , het was weer goed .
Het lassen duurde maar 5 min. , maar de deur er af , ( ook de elec. kabelboom ) , en de spatboord even naar buiten werken , en daarna alles weer in elkaar bouwen kostte veel meer tijd , maar... het voelde echt goed , weer een klus geklaard . Tot de volgende klus dan .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
