Volvo V40: krukassensor olie lekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 147
Hallo .
Ik heb een volvo v40 t4 uit 1999 met ca 223000 km op de teller voor het begon.
Wegens achterstallig onderhoud van vorige eigenaar en twijfel hoelang de distributieriem etc was vervangen.
Heb een tijd geleden distributieriem en alle loop en spanrollen en waterpomp laten vervangen.
Omdat de distributieriem onder een beetje olie zat gingen ze even verder kijken wat daar de oorzaak van was.
Bleek dat me kleppendekselpakking iets lekte aan die kant.
Nadat ze alles vervangen hadden en teruggeplaatst bleek dat de volvo nog olie ergens lekte.
Niet veel ,maar aangezien het olie verbuik eigenlijk 0 was en na deze ingreep een beetje.
Wilde ik toch weten waar het vandaan kwam.
Bleek bij de krukas sensor een druppel ontsnapt en tijdens rijden vast iets meer.
Nu heeft de auto ca 245000km op de teller en is in die tussentijd een paar x al het rubber bij de krukas vernieuwd,maar lekkage bleef.
Ze hadden zelf een vloeibare pakking gebruikt bij de laatste x,maar zelfs dat mocht niet baten.
Afgelopen woensdag hebben ze weer die krukasring vervangen en nu "volgens hun zeggen" gelijk met de voorkant het rubber geplaatst..elke vorige keer sloegen ze het rubber er dieper in.
Maar helaas het drupt nog .
Dus ben beetje radeloos.
Wat nu te doen.
Andere garage?
Blijven rijden met kans op olie op krukas sensor met toekomstige gevolgen?
Of ergens anders heen gaan,maar waar?
Iemand die ideeën heeft graag en alvast bedankt voor het meedenken aan een oplossing.
Mvg
Bajeke
bajeke
120 km
al 18 jaar lid
Zoals ik het lees hebben ze dus al een aantal keren de krukaskering vervangen zonder het gewenste resultaat , is de oorzaak van de lekkage wel de kering ?
Hoe wordt deze diagnose gesteld ?
Klopt aantal keer vervangen bij de garage.
Zonder verbeterd resultaat.
Is enige plek waar olie vandaan kan komen aangezien je met een spiegeltje kunt zien dat het olie uit. De naad komt van de krukassensor behuizing.
bajeke Topicstarter 120 km Reageer
Even duidelijk , waar gaat het nu over , de krukaskering of de krukassensor , zijn 2 verschillende dingen ?
Daarbij zit de krukassensor bij een v40 niet aan de distr. zijde.
Highway 28.410 km Reageer
@ kaleido 1
Krukaskeerring..
Daarna drupt het bij de krukassensor...zit en hoort geen pakking tussen te zitten.
Dus als je bij de motor staat rechterkant boven achterste.
@highway
Voor heen geen lekkages gehad.
Pas nadat de kleppendeksel pakking was vervangen.
Die lekte aan de kant van de distributieriem.
Elke x als ze de krukassensor eraf haalden zat sensor bedekt met olie.
