Hoi mensen, na het vervangen van de cilinderkop en distributie riem van de motor start hij perfect, en rijd hij erg goed op benzine, maar op gas verliest hij veel vermogen op hogere snelheid.
Ik kan de nokkenassen perfect afstellen aangezien ik zelf een tool heb gemaakt om ze te fixeren, ook weet ik hoe ze moeten staan, dat is geen probleem, maar bij de krukas zitten er op het tandwiel 2 kleine merktekentjes, en daar heb ik wat problemen mee hoe die precies moeten staan, ook omdat er een uitsteksel op de motor zit die schuin naar boven staat, hoe moeten die 2 merktekens precies staan?
Dat kan ik eigenlijk nergens terug vinden, wel van 1 merkteken op het tandwiel, want denk dat de riem nog 1 tandje versteld moet worden, misschien 2 en dat hij dan op gas ook weer goed loopt, want dat heeft hij altijd goed gedaan, groeten Kees.
Dat kan ik eigenlijk nergens terug vinden, wel van 1 merkteken op het tandwiel, want denk dat de riem nog 1 tandje versteld moet worden, misschien 2 en dat hij dan op gas ook weer goed loopt, want dat heeft hij altijd goed gedaan, groeten Kees.[/quote]
Niemand die dit weet?????????????
