Volvo V40: Slechte radio ontvangst V40 phase 1 1.8 16v 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v 85kw
Goedendag,
Ik rijd sinds enkele weken naar volle tevredenheid in een volvo v40.
Het enige probleem is dat ik geen normale radio ontvangst heb.
De antennespriet die erop zat was dusdaning aangetast en gebroken dat ik deze heb vervangen voor een andere .
Ik heb dus alleen het gedeelte vervangen wat je er zo af kan schroeven alsof je in de wasstraat gaat zeg maar.
Dit heeft helaas niet geholpen.
Ook heb ik diverse radio's geprobeerd allemaal zonder resultaat.
Is er iemand die dit herkend en er een oplossing voor heeft?
Zit er bijvoorbeeld ergens een versterkertje dat gevoed moet worden of iets dergelijks?
S400
2.095 km
Ja, onder het dak zit een klein versterkertje en ik dacht dat het gevoed wordt door de radio. Ik weet dat niet zeker. de versterker zit onder de antenne.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb nog even gekeken onder het dak.
De aansluiting zit precies onder de binnen verlichting dus je kan er makkelijk bij.
Ik heb geen versterkertje gevonden.
Wel vond ik een splitter voor autotelefoon.
Het bleek dat de inbouwer de standaard vanuit de fabriek ingebouwde antenmne kabel heeft aangesloten op de telefoon uitgang en de extra getrokken kabel op de radio uitgang.
Daardoor had ik de verkeerde kabel in gebruik.
Het ontvangst is nu beter maar nog steeds niet erg goed te noemen.
Ik denk dat ik de splitter er tussen uit ga halen en dan eens ga kijken of het beter is.
In ieder geval kan ik weer een aantal zenders ontvangen.
S400 Topicstarter 2.095 km Reageer
Aan de antenne zit een splitertje en daar zit de versterker in, daar zit een plus kabel aan.
Waarschijnlijk is dat niet dezelfde splitter dan de grote telefoon splitter die er nu tussenzit?
Voor de rest kan ik aan de antenne geen splitter of voedingsdraad ontdekken.
Ik ga straks nog even een dieper onderzoek instellen en kom nog terug op eventuele oplossing.
