Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met de verlichting.
De schakelaar doet alles net andersom dan in het boekje staat aangegeven.
Verder blijft mijn grootlicht niet branden afgezien in welke stand de schakelaar staat.
Normaal is de schakelaar helemaal naar links licht uit ook dat werkt niet bij mij gaan dan juist het groot gedimd licht aan.
zet ik de schakelaar een stand verder dan gaat hij weer op stadsverlichting.
zet ik hem helemaal naar rechts dan blijft hij op stadsverlichting.
Hierdoor werkt ook groot licht en de mistverlichting niet goed.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe deze schakelaar precies hoort te werken .
En wat het probleem kan zijn.
Ik vermoed zelf de schakelaar.
bedankt alvast
Dus is denk dat je schakelaar gewoon stuk is.
