Volvo 850: lambda sonde
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20v
Hallo. kan iemand mij vertellen waar de lambda sonde zit bij mijn auto.ik denk dat die kapot is waardoor hij verzuipt en stationair niet wil lopen.op lpg loopt hij trouwens wel stationair. kan dit de oplossing zijn van het probleem?
alvast bedankt. Ronnie
850 lpg 1993
435 km
De lambda sensor zit in de voorpijp vlak voor de cat, maar er zijn helaas nog genoeg redenen voor jou klachten. kun je ze wat preciezer omschrijven?
Wauter 3.610 km Reageer
de auto blijft niet stationair lopen op benzine wel als je het gaspendaal ingedrukt houdt maar zodra je het pendaal los laat valt hij uit. op lpg doet hij het trouwens wel goed
850 lpg 1993 Topicstarter 435 km Reageer
Gasklephuis en stappenmotor schoon?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
