Mijn Volvo 850 loopt slecht op LPG. Op benzine gaat het wel goed. Daarom denk ik dat de installatie moet worden afgesteld. Bij het rijden in de stad heb ik last van ploffen van de motor en soms slaat mijn luchtfilter los van de slang. Ik heb gehoord dat de afstelling dan te rijk staat.
Het is een landi verdamper met AG electronica.
Op de verdamper zit een stelschroef en in de slang bij de gasklep.
Zomaar de schroeven terug of opendraaien is niet echt handig.
Is er iemand die me de volgorde kan vertellen hoe je de beide instel mogelijkheden in volgorde op elkaar kan afstellen. Welke afstel apparaatuur heb ik nodig om te kunnen meten wat er moet gebeuren. Meten is weten.
Of advies hoe het anders opgelost kan worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ploffen in de inlaat (bij afstel fout gasinstallatie) is ook vaak te ARM.
Het klinkt als een ouder type gasinstallatie(gezien de stelschroeven)
Schroef op verdamper is voor stationair(en lagere toeren) afstellen, als je zelf eraan wilt draaien,heel weinig verdraaien(gaat vrij snel).
Schroef op dikke slang is hoofdzakelijk voor op toeren.
Om dit goed te kunnen doen heb je wel een uitlaat gastester nodig.
Te rijk is slecht voor de Portemonnee en te arm slecht voor de motor(ook slecht voor de Portemonnee)
Oiram
