Volgens mij wordt de fout alleen aangegeven als de storing aanwezig is.Dus als het probleem opgelost is zou bij het opnieuw starten de fout niet weergegeven worden.Anders moet je naar de dealer om de storing te laten wissen.
Kan een oorzaak zijn maar kan ook gewoon een sensor zijn als de lampjes knipperen na een start (10 sec) zit er een foutcode in de klimaatregeleenheid opgeslagen.
Meestal zijn de interieur temperatuur sensoren vervuild, deze bevinden zich bij de handgrepen boven de voorportieren.Je kunt ze voorzichtig even schoonblazen.
De storingscodes worden niet permanent opgeslagen maar worden gewist als je het contact uitzet. Lijkt me toch de moeite waard de foutcodes uit te laten lezen bij een dealer of ander bedrijf met de juiste apparatuur. Als je aankomt de motor dus laten lopen totdat het systeem uitgelezen is.
