Volvo XC70 2005: lek aan versnellingsbak
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5 120 KW
Bij een onderhoudsbeurt heb ik vastgesteld dat er aan de versnellingsbak olie hangt.
waar zou dit vandaan kunnen komen, is dat een gekend probleem bij die handgeschakelde bakken?
Waar kan ik het niveau controleren?
grt David
DAVID2014
2.730 km
welke kleur had de olie?
Waar precies kwam de olie vandaan?
Deze bakken lekken normaal gesproken alleen, maar bij de aandrijfaskeering
Highway 28.410 km Reageer
heel helder van kleur, ik zou bijna denken dat het remolie is maar dan vettiger. De druppels hangen verspreid rond de olieaflaatstop v d versnellingsbak. vooral daar waar de 2 helften vd bak aan elkaar gezet zijn.
Maar ik zou ook graag weten natuurlijk weten waar je dan kunt controleren of er nog genoeg olie in de bak zit.
DAVID2014 Topicstarter 2.730 km Reageer
Umh, ik moet even nadenken. Het is na mijn idee een grote stop met kop 24. Aan de zijkant van de bak, maar het is voor mijn weer een tijd geleden. Ik dacht zelfs bij het diff. De bak goed schoonmaken en een paar dagen daarna kijken. olie kan ook uit de tussen bak komen.
Ik had een stop losgedraaid opzij van de bak met een dop van 24 maar dat soort stop dat ik eruit draaide had ik nog nooit gezien. Dat stopje was ongeveer 3 cm lang en had zo een kogeltje vooraan dat je met de hand kon bewegen. Precies of je zou denken dat het een drukcontact is maar dan zonder bekabeling aan.
Ik denk dat je de goede hebt maar dat is lastig zo te beoordelen. als je schroevendraaier insteekt en dan iets naar beneden zit er dan olie aan. Als je een foto kunt maken kan ik je zeggen of het de goede is.
hydraulisch druklager lekken vaker bij deze auto's dus remvloeistofpeil in de gaten houden.
kan ook nog krukaskeerring of olie stopje boven je krukaskeerring zijn.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Inderdaad Herman, ik had er al niet meer aan gedacht maar het zou best remolie kunnen zijn. Het druklager wil wel eens lekken.
Het rook niet echt naar remolie maar kon wel zien op een factuur van die persoon dat er al een dergelijke herstelling is uitgevoerd, misschien niet correct en misschien is het terug hetzelfde.
Ik zal moeten wachten op de uitslag wanneer deze persoon terug komt voor verdere diagnose.
Heb de wagen even terug over de vloer gehad. Het is zeker geen remolie.
Heb nogmaals die stop eraf gedraaid waar ik van denk dat het de stop voor het niveau is van de versnellingsbak. Maar zoals ik daarvoor al zei is het niet de stop die ik gewoon ben, heb er een foto van genomen. Je kan dat bolletje indrukken alsof het 1 en ander moet blokkeren in de versnellingsbak. Maar waar het dus om gaat, is het langs daar dat ik moet controleren of er olie genoeg in zit?
Hoe kan ik die foto trouwens hierbij zetten?
boven aan staat een link met de naam plaats een oplossing. klik daar op en dan onder het scherm staat plaats je afbeelding. Dit staat dan onder het tekst scherm.
http://img441.imageshack.us/img441/8665/...
dit is dus de foto van die stop die ik eruit gedraaid. Is dit langs hier dat de versnellingsbak moet opgevuld worden?
Ik zou graag een foto van de plaats willen waar je hem uitgedraaid hebt. Ik zie dit niet als een vulplug, maar ik kan het mis hebben.
De plaats is een beetje ontoereikend voor een foto apparaat. Als je onder de wagen staat met je gezicht nr de achterkant zit hij rechts en ergens in het midden van de versnellingsbak. Je kan hem ook zien zitten als je het linkse wiel eraf neemt en dan de plastieke beschutting boven de cardanas effe wegplooit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
